暗夜精灵
第31楼2017/08/31
PTFE膜做成滤芯产品的合格率高不高
vanorazhao
第32楼2017/09/01
疏水的膜过滤水的时候很难过的,用的劲儿比较大,同时还要担心用力过猛把膜给撑坏了
p3187773
第33楼2017/09/05
影响的,PTFE亲水后,水可以透过膜材料,所以透明啦,只需要很少的压力,水通量就会很大
第34楼2017/09/05
可以过滤有机溶剂,但不一定能过滤水溶液,要PTFE亲水膜可以的
荷花仙子
第35楼2017/09/08
可以试一下
第36楼2017/10/22
膜的强度非常高 这个不太需要担心
第37楼2017/10/26
过膜的时候按的手疼
第38楼2017/10/27
按这干嘛
第39楼2017/10/30
过膜用注射器,疏水的需要用很大力,过十几个就不行了
第40楼2017/10/31
买个气压的 自动
