快乐
第11楼2013/06/16
很好的思路,改天有时间,我试一下,只要把部分钙去除,对测定铅就会影响小一些
会飞的猪猪
第12楼2013/06/18
用滴是塞曼扣背景?
第13楼2013/06/19
只有氘灯扣背景
第14楼2013/06/20
那么背景峰要考虑捏,如果塞曼滴话可以不考虑
hnn1990
第15楼2013/06/20
测定铅时钙的基体干扰情况采用磷酸二氢铵一氯化钯作混合基体改进剂
第16楼2013/06/20
这是用石墨炉的方法吧,我用的火焰法
hiei
第17楼2013/06/20
铅含量高吗,有没有试过用比色法做。
冰火女孩
第18楼2013/06/26
用标准方法测出来还有影响吗?
第19楼2013/06/26
是按饲料的国家标准,没有比色法,只有原子吸收火焰法
第20楼2013/07/07
试试,都要试试
