remioromen
第11楼2013/06/14
同学没做标准曲线吧。。。
Ethon
第12楼2013/06/14
学习参考一下
jjiang2
第13楼2013/06/15
建立HPLC方法是否做过方法确认或方法验证工作,那时的结果怎样?此类问题,不外乎是方法本身问题,或色谱柱的问题,或仪器问题。
nkyushun
第14楼2013/06/15
增加进样量!!
lzrzero
第15楼2013/06/16
说得对~
lsyecspc
第16楼2013/06/16
进样多时峰的数量少,有可能是杂质没有完全分开,降低流速试一下,保证两种进样量出峰的个数和峰的保留时间是一致的,两个结果才有可比性。另外看一下检测器的灯能量,我们公司岛津液相出现过灯能量低时线性不好的现象,需要对光路进行清洁或更换光路里的反光镜。
麦田里的守望者
第17楼2013/06/17
液相色谱仪是定量环定量,要选择合适的进样量,一般选择小于定量换的三分之一体积,或者选择定量换体积
