nini2006
第24楼2013/07/19
我用的6%的有机溶剂两三个小时就开始有差异呢,所以我都是尽量不用sequence,配好的buffer都是放在密封瓶里,每跑一针打开来进样一次。
rosemarinus
第25楼2013/07/19
我是一次配好多,一般走个3、4针,就换新的,所以这次的问题,不应该是有机溶剂挥发导致,所以郁闷呐
ericwong
第26楼2013/07/23
习惯说法?哪里带来的习惯?还好应该是也是化学领域的习惯吧,如果是其他领域的说法带到了这里,估计看到的人就更郁闷了。楼主冲洗的过程是先水,然后是碱,之后就是进样?
第27楼2013/07/23
“两针间”没什么问题吧?不然该怎么说呢?又不能像英文,直接用“between two runs...”
第28楼2013/07/24
可以说“两次运行之间”
第29楼2013/07/25
看来LS对学问的要求很严格,不过我觉得进样、进针的这种说法,做电泳的人都懂的。只是现在想解决的是迁移时间的难题,请问LS有没有点子呢?
第30楼2013/07/25
我也想把你把问题解决了,所以又追问你问题,不过没见你回答呀。有时大家都懂,不是就可以不按术语讲述。比如大家对于液体会说是溶剂或者溶液,如果有人说“水水”,大家都懂他的意思,不过感觉如何?
第31楼2013/07/31
问题还没解决...
hailanqq
第32楼2013/08/06
我跑过ssDNA文库的CE,用Tirs-HCl跑的,峰也很宽,而且迁移时间总是变化,换了缓冲液之后,峰变得很尖,我也不清楚是什么原因。
第33楼2013/08/07
毛细管电泳最重要的一点就是缓冲液的选择
