tutm
第21楼2013/07/01
几千元的接台电脑就能做这个波长范围了,只是手动改变波长的,如果要在动力学测试中进行波长扫描就不行了,但做溶液反应动力学要求并不高,几万元的也就行了。不过选择这款300属比较高级的,以后有更高要求也能应用,拓展的空间比较充裕。做溶液动力学,溶液浓度变化有时难以预料,建议你们在标配的10mm比色皿基础上,再配置几个不同光程的比色皿,以适应各种浓度的测试试验。这是很关键的,不然可能出现反应浓度受吸光度测试的限制,只能在很小浓度范围内试验的情况。
bj10pg05d2
第22楼2013/07/02
买国产的紫外吧.北京普析的紫外性能指标不比国外的差.可以关注一下.
yanjianfeng1987
第23楼2013/07/03
谢谢你的建议
uv-vis
第24楼2013/07/03
楼主你们单位太有钱了20-30万的紫外 配置相当可以了 PE 安捷伦这两个选择吧
jieun330
第25楼2013/07/04
我想推荐韩国SCINCO的单光束PDA(二极管阵列) S-3100。 软件简单和性能好,测定很快。 大概1秒内。 我听说他们公司最近活动。 上次在中国两年美国Thermo fisherOEM合作。
第26楼2013/07/05
现在正在纠结于Cary 300和PE Lambda 650
第27楼2013/07/05
这个就不考虑了
lcy2617
第28楼2013/07/11
推荐Cary300 安捷伦售后很不错的。紫外使用起来也比较稳定。
ht-_000001
第29楼2013/07/17
安捷伦的紫外?有那么好?
第30楼2013/07/22
就是以前的varian,不过现在已经决定要买PE的了
