安平
第21楼2013/06/19
仅作参考吧。 标准上的柱子和自己的柱子不是同一根。 有时候规格完全相同的柱子,保留差很多。
guohua
第22楼2013/06/23
柱子类型一般不改,条件可以改。
yankunsu
第23楼2013/06/23
选用的标准是国标,按照标准配置,如有不同,略做调整
飘殇
第24楼2013/06/25
好些国标都好老了,也不更新。
山东鲁南刘继华
第25楼2013/06/25
参照国标以达到具体分析要求为准
yifan1117
第26楼2013/06/26
标准只是参考一下吧。
简单回忆
第27楼2013/06/27
我们这边都是参考标准之后再自己摸索
独钓寒江雪
第28楼2013/06/27
不会完全按照标准来做的,那个只是个指导和参考用
njkj99
第29楼2013/06/29
国标方法一般我只是拿来做参考使用。色谱柱极性可以按照国标写的来,具体的分离条件自己摸索,有些结合自己的实际情况,会比严格按照国标所测的数据更好。
tsman
第30楼2013/07/01
我们会严格按照国标来操作,因为上级在这方面抓的很严
