雾版说得很好,但是,送样时间往往不是那么巧。所以,还是根据实际送样时间安排检测,较难留过夜。
雾非雾(mcds) 发表:主要是这个问题,其实就是一个时序安排的问题,举例说明吧:
正常是一早上班打样,然后称样,前处理,最后定容,上仪器,清洗器具,这样的话如果样品多点就要弄到下班了。个人以为临近下班如果还没有做完今天的工作,那心情是很差的。
但是如果您调一下顺序:
前一天下午打样,称样,然后放在冰箱里冷冻保存一夜(其实也有浸泡萃取的辅助作用的),第二天一早来进行前处理,这样一般来说中午过后不久,今天的工作就完成了(这样心情是很轻松的),然后就是洗器具,准备明天的样品。这样下班前一般来说不用太着急。
好心情才能保证好的工作质量。这个很重要。
