  • tangtang
    第11楼2013/06/22
    测试条件中有没有明确规定温湿度?
  • 沧海青城
    第12楼2013/06/22
    国标上好像没啥要求,但一般遵循的好像是70%
    tangtang(tangtang) 发表:测试条件中有没有明确规定温湿度?
  • tangtang
    第13楼2013/06/23
    如果有对照样品同时测定,可能也能抵消吧。
    沧海青城(lgt228) 发表:国标上好像没啥要求,但一般遵循的好像是70%
  • 沧海青城
    第14楼2013/06/23
    理论上是这样的,但力学试验一般都是不可逆的国产,即样品不会重复使用,当然这个是针对于试验机说的。
    tangtang(tangtang) 发表:如果有对照样品同时测定,可能也能抵消吧。
  • tangtang
    第15楼2013/06/24
    可不可以使用一批比较均匀的样品作为参照?
    沧海青城(lgt228) 发表:理论上是这样的,但力学试验一般都是不可逆的国产,即样品不会重复使用,当然这个是针对于试验机说的。
  • 沧海青城
    第16楼2013/06/24
    试验机用的试样是没办法的,因为都只能用一次的
    tangtang(tangtang) 发表:可不可以使用一批比较均匀的样品作为参照?
  • tangtang
    第17楼2013/06/24
    比如,这一批样品,检测十个,检测数据差异都比较小。那么就把平均值+3倍标准差作为下一次测定的参考值?
    沧海青城(lgt228) 发表:试验机用的试样是没办法的,因为都只能用一次的
  • 沧海青城
    第18楼2013/06/24
    也比较难,和试样的材质、内部组织结构,是否有缺陷都是有很大关系的
    tangtang(tangtang) 发表:比如,这一批样品,检测十个,检测数据差异都比较小。那么就把平均值+3倍标准差作为下一次测定的参考值?
  • 那人
    第19楼2013/07/08
    主要就是考虑材料的吸水性,试样本身要在试验环境下状态调节一段时间的,湿度不同影响就比较大了;而且水分对有些材料的分解起促进作用,也会很大程度影响物理机械性能。
  • 该帖子已被版主-沧海青城加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 沧海青城
    第20楼2013/07/08
    是啊,但好像做金属的都不怎么在乎
    那人(v2756705) 发表:主要就是考虑材料的吸水性,试样本身要在试验环境下状态调节一段时间的,湿度不同影响就比较大了;而且水分对有些材料的分解起促进作用,也会很大程度影响物理机械性能。
