贝勒爷girl
第31楼2013/07/24
一般来说,保护柱都是不清洗的,脏了一般都是直接换新柱芯。流通池清洗的话,安全起见需要卸下分析柱,用两通连接,因为清洗检测池的溶液有可能对分析柱有害,这个可以从分析柱说明书上找到的。我们实验室是waters2414检测器,一般清洗过程是:卸下柱子,两通连接。纯乙腈——超纯水——30%磷酸——超纯水清洗的,效果都很好。
