我也觉得标准曲线做低一些比较好,可是现在做空白经常做-0.010左右,请问老师这样的现象算不算正常。。。
冰山(yang_qingwen) 发表:有两个疑问:
1.测同一个浓度的标液比如2ppb这个点,连测3次,RSD是多少?
2.看到你标曲浓度最高点是8ppb,这个浓度太高了,一般测镉能做到5品牌就已经不错了,有些机子只能做到2-3ppb,所以你需要降低最高浓度。不知道岛津6300c做镉能到几,你试试用0,0.5,1.0,1.5,2.0ppb这几个浓度做标曲,看看情况,但要再上面第一个问题中RSD比较小(比如小于1%)的情况下
