nixiaolong
第11楼2013/06/17
停泵安装,我这边都是这么做的
flyaway
第12楼2013/06/17
防止柱子接反还得保证柱子的方向啊,单靠液体流出的管路也无法完全保证。
三人行
第13楼2013/06/17
两者都要确保正确。
支点
第14楼2013/06/17
我一般用低流速开泵,C18柱子90%水和10%甲醇免得接头处有气泡
yqjkrhl
第15楼2013/06/18
我们是停泵后进行安装。
艾亚哥斯
第16楼2013/06/18
同意
supreme
第17楼2013/06/18
开泵装,等色谱柱出口有液体流出后再安装后端,防止起泡
zz8584
第18楼2013/06/18
我们一直是“停泵-压力降为0-卸柱子-换新柱子-开泵”,几年来,还没有没发现问题
sanshuiximu
第19楼2013/07/29
没听说过,以前换色谱柱的时候都是停泵换的,而且色谱柱里一般都存有纯甲醇封柱吧?怎么会有空气呢?
云里雾里
第20楼2013/07/31
有时候柱子放时间久了里面会干的,好像有气泡也不是很要紧,冲一两小时就没事了,停不停泵都可以吧,不过停泵后等压力变为零再换比较常用。
