camel51
第23楼2013/09/06
抑制质谱电晕针放电:科罗拉放电抑制的虚假说法:膜发生器的厂家声称PSA氮气发生器引起科罗拉放电抑制,他们声称来源于电磁阀的电磁干扰科罗拉放电的电磁场。分子筛氮气发生器的产品均有CE和UL认证批准生产,因此,必须达到产生电磁场对周围环境很严格的限定。液质中机械泵和初级泵产生电磁场远远高于电磁阀中小小线圈产生的电磁场。
同时从离子源的结构上,氮气发生器离仪器有一定的距离,连接离子源也是通过气路管线连接,不会对放电产生抑制作用。
所以分子筛的氮气发生器并不是很多人想象中的那么夸张,甚至是被用膜发生器的厂家误导了,这点只是各厂家之间竞争的说辞罢了。
分子筛的纯度优势,以及高海拔地区产氮气纯度的保证,这些都是膜发生器所不能达到的。我就是做分子筛发生器的,站在我的角度来说,其实分子筛和膜各有优势,就看客户怎么选择了。
膜的发生器需要频繁的更换耗材,这点是很多人都认可的。而分子筛的优势之一就是不需要这样频繁的更换耗材,基本上2年到3年才需要更换一次耗材,而且更换的时候很简单,电话指导说一下,自己更换就可以了。
另外,我们也有300L的外置储气罐,附带了智能压力反馈系统,可以设置到一定压力的时候,氮气发生器开始工作,往储气罐送氮气,当储气罐满了的时候,反馈压力给氮气发生器,这样氮气发生器会停止工作。
小缪
第24楼2013/09/12
分析得很全面。PSA技术的氮气发生器成为实验室气源的主力是必然的。
joey2009
第25楼2013/09/18
说的有点道理,存在就有存在的道理,哪家的的仪器都有优点和缺点不能全面否定
camel51
第28楼2013/09/22
噪音问题我不太认同,PAS一般用两个空压机,前压空气进入发生器,压力大概2.5bar,在完成氮气制取后,才由后面压缩机压到8bar甚至更高至11bar,而且我见过很多膜发生器的,噪音我只能说,PSA的噪音真的比膜的噪音小很多。
