东北生长的苹果
第11楼2013/06/28
我也没发现有水封,这个水封在什么位置。
第12楼2013/06/28
有点小疑问,在稀释的过程中,你为什么不是采用取10稀释到1000呢?这样误差会少很多,还有你的仪器设置中,负高压这么大啊,还有你的灯电流,如果我测砷时,灯电流达到60的话,那我的荧光值会很大了。你的空白似乎有点大,看看是不是你的硫脲的问题,我现在测砷的截液都是5%盐酸溶液里按比例混合10%的硫脲+抗坏血酸溶液。
尘
第13楼2013/06/28
您指的是气液分离器中的水吗?
yangchengh
第14楼2013/06/28
水封没水,灯位不平行,还有气液分离时排废液太快等都有可能没信号
eee118
第15楼2013/06/29
谢谢这么详细的指教
石芸轩
第16楼2013/08/02
你好,我是更小更小的菜鸟,想向你请教系列配制详细步骤。比如我要配制0,1,2,4,8,10ug/ml的系列,现有的母液是100mg/L,该怎么配(容量瓶是50ml的)? Hcl,硫脲-抗坏血酸浓度又是多少,分别往50ml容量瓶里加多少?请答复,谢谢。
wangquanjunok
第17楼2013/08/06
吉天的仪器按照默认条件做就可以!不要按照国标设定(负高压305V,电流60mA,载气500,屏蔽气1000,原子高度9)!
第18楼2013/08/07
直接分别取100mg/L的母液0,0.1,0.2,0.4,0.8,1ml于10ml的比色管仲定容就好了载流用的5%盐酸,就是25ml盐酸定容到500ml。硫脲-抗坏血酸,我是用的硫脲10g和抗坏血酸10g溶解后定容到100ml。
