平凡人
第11楼2013/06/15
7.4根据作业状况选择
在符合7.2和7.3规定的基础上,还应考虑作业状况的不同特点。
a)如果有不同号型可供选择,应首先根据使用者脸形选择适合的号型;
b)向使用者提供适合性检验,可帮助使用者选择适合具体使用者脸型的密合型面罩,适合性检验方法应按GB/T 18664附录E的规定执行,若因某些头面部特征使用者无法使用密合性面罩,应选择与面部特征无关的面罩;
c)若有有害环境为爆炸性环境,选择的防护用品应符合GB 3836.1、GB 3836.2和GB 3836.4的规定,若选择SCBA,应选择空气呼吸器,不允许选择氧气呼吸器;
d)若选择供气式呼吸防护用品,应注意作业地点与气源之间的距离、空气导管对现场其他作业人员的供气管路被损坏或被切断等问题,并采取可能的预防措施;
e)若现场存在高温、低温,应选择耐高温、耐低温的防护用品;
f)若作业强度较大,或作业时间较长,应选择呼吸负荷较低的呼吸防护用品,如供气或动力送风过滤式呼吸防护用品;
g)若有清楚视觉的需求,应选择视野较好的防护用品;
h)若作业现场同时存在其它安全隐患,选择的防护用品应能同时满足相应的防护要求。
7.5根据作业人员选择
7.5.1选用呼吸防护密合型面罩时,应注意对头面部特征的考虑
a)如果有不同号型可供选择,应首先根据使用者脸形选择适合的吃不开;
b)向使用者提供适合性检验,可帮助使用者选择适合具体使用者脸形的密合型面罩,适合性检验方法应按GB/T 18664附录E的规定执行,若因某些头面部特征使用者无法使用密合性面罩,应选择与面部特征无关的面罩。
7.5.2舒适性
应评价作业环境,确定作业人员是否将随物理因素(如高温)的不良影响,选择能够减轻这种不良影响、佩戴舒适的防护用品,如选择有降温功能的防护用品。
7.5.3视力矫正
视力矫正眼镜不应影响呼吸防护用品与面部的密合性。若呼吸防护用品提供使用矫正镜片的结构部件,应选用适合的视力矫正镜片,并按照使用说明书要求操作使用。
7.5.4不适合使用呼吸防护用品的身体状况
应征求工业卫生医师的建议,对有心肺系统病史、对狭小空间和呼吸负荷存在严重心理应急反应的人员,应考虑其使用呼吸防护用品的能力。
对呼吸防护用品使用能力的医学评价方法按GB/T 18664附录F的规定执行。
7.5.5皮肤敏感性
有些物质,如天然橡胶,会导致某些人皮肤过敏,如果存在这种现象,应选择使用其他不导致过敏材料的防护用品。
平凡人
第12楼2013/06/15
8个人职业病防护用品的使用
8.1使用者应了解所使用的个人职业病防护用品的适用性和局限性。
8.2使用任何一种个人职业病防护用品都应仔细阅读产品使用说明,并严格按要求使用。
8.3用人单位应向所有使用人员提供个人职业病防护用品使用方法的培训。在必须配备逃生型呼吸防护用品的作业场所内的有关人员和其他进入人员,应该受逃生型呼吸防护用品使用方法培训。SCBA应仅限于受过专门培训的人员使用。
8.4使用个人职业病防护用品前应检查防护用品的完整性和适用性。对于密合性耍弄,有条件情况下,应利用适合性检验确保每个使用者的防护面罩不存在不可接受的泄漏,每次佩戴密合型面罩进入工作场所之前,使用者应做佩戴气密性检查,以确认密合。
8.5呼吸防护用品的过滤元件使用后,应单独密封存放,并记录使用时间。如再次使用时间间隔较长,应提前更换过滤元件。对于低沸点有机化合物,普通有机气体过滤元件的使用寿命通常会缩短,每次使用后应更换。
8.6防护手套使用前应仔细检查,观察是否有破损。检查的简易方法为:向手套内吹气,用手捏紧套口,观察是否漏气。若漏气则不能使用。
8.7进行有机溶剂作业场所前,应事先佩戴好个人职业病防护用品。
8.8从事有机溶剂作业的劳动者在存在有机溶剂暴露期间应始终佩戴个人职业病防护用品。
8.9不允许单独使用逃生型呼吸防护用品进入有害环境,只允许从中离开。
8.10使用供气式呼吸防护用品前应检查供气气源质量,气源不应缺氧,有机气体浓度不应超过GBZ 2.1的规定。
8.11当使用呼吸防护用品过程中感到异味、咳嗽、刺激、恶心等不适症状时,应立即离开有害环境,并应检查呼吸防护用品,确定并排除故障后方可重新进入有害环境;若无故障存在,应更换有效的过滤元件。
8.12若新过滤元件在某种场合迅速失效,应重新评价所选过滤元件的适用性。
8.13除通用部件外,不得将不同品牌的呼吸用品部件拼装或组合使用。
8.14不允许私自组装、改装个人职业病防护用品。
8.15已被有机溶剂污染的个人职业病防护用品应按供应商和CSDS提出的去污染要求处理,不能随意放置和丢弃。
平凡人
第13楼2013/06/15
9个人职业病防护用品的维护与保养
9.1使用者应阅读并理解产品使用说明书,按照防护用品使用说明书中有关内容和要求,由受过培训的人员实施检查和维护,对使用说明书中未包括的内容,应向供应商咨询。
9.2不允许使用者自行重新填过滤式呼吸防护用品滤毒罐或滤毒盒内的吸附过滤材料,也不允许采取任何方法自行延长已经失效的过滤元件的使用寿命。呼吸防护用品的维护保养应按照GB/T 18664的有关规定执行。
9.3个人专用的防护用品应定期清洗和消毒,非个人专用的每次使用后都应清洗和消毒。
9.4不允许清洗过滤元件。对可更换过滤元件的过滤式呼吸防护用品,清洗前应将过滤元件取下。
9.5防护用品应保存在清洁、干燥、无油污、无阳光直射和无腐蚀性气体的地方。防护手套等使用后应冲洗干净、晾干,避免在高温或低温下保存,并在制品上撒滑石粉以防粘连。对于由特殊材质制成并对保存有具体要求的个人防护用品,应按产品说明保存。
9.6所有紧急情况和救援使用的防护用品应保持待用状态,并置于适宜储存、便于管理、取用方便的地方,不得随意变更存放地点。
9.7使用者在每次使用前应仔细检查防护用品,如存在污渍、破损、变形等缺陷,应及时更换。
平凡人
第15楼2013/06/15
附录B (资料性附录)
常用有机溶剂按毒性大小分类表
B.1 第一类有机溶剂
B.1.1 三氯甲烷
B.1.2 1.1.2.2-四氯乙烷
B.1.3 四氯化碳
B.1.4 1.2-二氯乙烯
B.1.5 1.2-二氯乙烷
B.1.6 二硫化碳
B.1.7 三氯乙烯
B.1.8 苯
B.1.9 由上述溶剂组成的混合物
B.2 第二类有机溶剂
B.2.1 丙酮
B.2.2 异戊醇
B.2.3 异丁醇
B.2.4 异丙醇
B.2.5 乙醚
B.2.6 乙二醇乙醚
B.2.7 乙二醇乙醚乙酸酯
B.2.8 乙二醇丁醚
B.2.9 乙二醇甲醚
B.2.10 邻-二氯苯
B.2.11 二甲苯
B.2.12 甲酚
B.2.13 氯苯
B.2.14 乙酸戊酯
B.2.15 乙酸异戊酯
B.2.16 乙酸异丁酯
B.2.17 乙酸异丙酯
B.2.18 乙酸乙酯
B.2.19 乙酸丙酯
B.2.20 乙酸丁酯
B.2.21 乙酸甲酯
B.2.22 苯乙烯
B.2.23 1.4-二氧杂环已烷
B.2.24 四氯乙烯
B.2.25 环已醇
B.2.26 环已酮
B.2.27 1-丁醇
B.2.28 2-丁醇
B.2.29 甲苯
B.2.30 二氯甲烷
B.2.31 甲醇
B.2.32 甲基异丁基甲酮
B.2.33 甲基环已醇
B.2.34 甲基环已酮
B.2.35 甲丁酮
B.2.36 1.1.1-三氯乙烷
B.2.37 1.1.2-三氯乙烷
B.2.38 丁酮
B.2.39 二甲基甲酰胺
B.2.40 四氢呋喃
B.2.41 正已烷
B.2.42 由以上溶剂组成的混合物
B.3 第三类有机溶剂
B.3.1 汽油
B.3.2 煤焦油精
B.3.3 石油醚
B.3.4 石油精
B.3.5 轻油清
B.3.6 松节油
B.3.7 矿油精
B.3.8 由以上溶剂组成的混合物
平凡人
第16楼2013/06/15
附录C (资料性附录) 有机溶剂作业类型划分
C.1制造有机溶剂或其混合物过程中,从事有机溶剂或混合物的过滤、混合、搅拌、加热、输送、倒注于容器或设备的作业。
C.2制造染料、药物、化学纤维、合成树脂、有机颜料、油脂、香料、调味品、火药、摄影药品、橡胶或可塑剂及其中间体的过程中,从事有机溶剂或混合物的过滤、萃取、混合、搅拌、加热、输送、倒注于容器或设备的行业。
C.3使用有机溶剂混合物从事印刷的作业。 C.4使用有机溶剂混合物从事书写、描绘的作业。
C.5使用有机溶剂或其混合物从事上光、防水或表面处理的作业。 C.6使用有机溶剂或其混合物从事粘接的涂敷作业。 C.7使用有机溶剂或其混合物从事的喷漆作业。
C.8从事已涂敷有机溶剂或其混合物的物品的粘接作业。
C.9 使用有机溶剂或其混合物从事清洗或擦拭的作业,但不包括C.11规定作业的清洗作业。
C.10 使用有机溶剂或其混合物的涂饰作业。但不包括C.12规定作业的涂饰作业。
C.11 从事已附着有机溶剂或其混合物的物品的干燥作业。
C.12 从事曾装储有机溶剂或其混合物的储槽内部的作业。但不包含无有机溶剂蒸气发散的作业。
C.13使用有机溶剂或其混合物从事的研究或试验。
C.14 对于有机溶剂或其混合物的分装或回收场所,从事有机溶剂或其混合物的过滤、混合、搅拌、加热、输送、倒注于容器或设备的作业。
C.15 从事有机溶剂及其混合物的储存、运输等作业。 C.16 其他有可能接触有机溶剂及其混合物的作业。
平凡人
第18楼2013/06/15
附录E
(资料性附录)
个人职业病防护用品使用计划
E.1确定每个劳动者接触有机溶剂的种类、场所和操作程序。
E.2确定选定的防护用品的适用标准。
E.3制定培训劳动者使用个人职业病防护用品计划,
包括:
a)需要配备个人职业病防护用品的岗位和工程;
b)需要何种防护用品;
c)何时使用防护用品;
d)如何正确西域和调节个人职业病防护用品;
e)如何检查是否正确配戴防护用品及其损坏情况;
f)了解防护用品的局限性;
g)个人防护用品的去污染和处理程序;
h)如何正确维护和保养个人职业病防护用品;
i)判断过滤元件及防护用品失效的方法;
j)建立过滤元件的更换时间表,定时更换。
E.4确定如何评价劳动者对个人职业病防护用品培训知识掌握程度的办法。
E.5确定如何督促劳动者正确使用防护用品。
E.6确定如何提供职业健康体检。
E.7确定评价个人职业病防护用品计划的周期和方法。
