喝一碗凉茶
第21楼2013/06/18
恩,有先例。并不是很难做。
hywuweidong
第22楼2013/06/19
关键看检测什么样品,样品中元素含量,如样品中含量比较高,过去均用经典方法,费时,时间长,要求高,可以考虑采用仪器分析,采用如示差法等来降低误差,提高测定的准确性等。
第23楼2013/06/19
根据分析样品、分析元素、元素含量等情况,确定分析方法。如含量比较高,过去采用经典方法,时间长,分析难度大等缺点,可以考虑采用仪器分析,如用分光光度法的差示法或全差示法,来降低分析误差,实现快速分析。
金水楼台先得月
第24楼2013/06/19
一般不是用ICP-MS做稀土吗
第25楼2013/06/19
能具体举个例子吗。
qq250083771
第26楼2013/06/19
以前好多用经典方法 现在用仪器了 比如 硅酸盐全分析 等等 以前经典方法都是一个个项目的做 现在仪器分析基本一次前处理 做好多项目
第27楼2013/06/19
有ICP的。
第28楼2013/06/20
ICP是做哪个范围含量的稀土
第29楼2013/06/20
ICP做硅酸盐全分析,效果好吗。二氧化硅做的准确吗。
第30楼2013/06/20
我只是举个例子 含量太高 肯定不好啊 但是可以做杂志余量 先定性看看有啥杂志 杂志定量之后不就可以了 这只是个思路 不一定说要做硅酸盐
