tang566
第21楼2013/06/18
调酸时加入的酸的体积与称样量也有一定的关系,我们称样量比较大,一般0.5克,所以调PH值时,加入的酸多。
sasha
第22楼2013/06/18
萃取好的溶液不是直接上机测试吗?
第23楼2013/06/18
测六价铬的样品,萃取完成,过滤后的溶液不会直接上机测,还需调节溶液的PH,使六价铬处于一个稳定的弱碱性环境中,然后依据检测仪器的不同,其方衣法也不同。
砂锅粥
第24楼2013/06/18
是的,而且要经常测pH值,防止酸度过大。
第25楼2013/06/18
我们一般是称0.14g,称0.5g工作量比较大。
第26楼2013/06/18
现在准备将称样量调小一些。以前用50ml的锥形瓶,所以称样量有点多。
第27楼2013/06/18
嗯。反正EN71-3没有规定称样量。
第28楼2013/06/19
我想说的是,在萃取过程中,用0.07N HCl萃取,六价铬在酸性条件下转换成了三价铬,后面再把pH调过来还有意义吗?
第29楼2013/06/19
提取过程中转换成三价铬,是无法避免。这个标准要求这样测,是个技术壁垒。
第30楼2013/06/19
因为我不做这个标准,前两天帮一个老师建方法,随便看了一眼,就觉得有些问题。这样一来,六价铬就没了,还测什么呢?
