tang566
第11楼2013/06/17
釆用淋浴来除油脂,油类,蜡或类似材料,需要淋洗多少次呢?怎么判断蜡或油脂的样品已除完全?对于超声的方法,称样量与加入正庚烷试剂的体积关系?超声过后,也是釆用硬滤纸来过滤?
lizhenguo
第13楼2013/06/17
请问超声波的方法流程怎么做??频率和温度都调多少??有什么依据么??]
依风1986
第14楼2013/06/17
看淋浴液是否澄清啊!清洗次数不设上限,超声完之后,不是过滤,之前我们索氏都是搞完后直接烘箱烘干它
第15楼2013/06/17
MATTEL GLOP 0006-7420H版本有讲到超声萃取:
第16楼2013/06/17
超声时,是将样品用硬滤纸包好后,放入试管中,加正庚烷超声,加多少体积的正庚烷呢?
第17楼2013/06/17
这个是萃取邻苯样品的方法,与超声法提取样品中的蜡、油脂有些差异。
KCN
第19楼2013/06/17
xurunjiao5339老师您好!请问:ASTM F963-3是仅做基材的八大可溶性吗??
abcpgf
第20楼2013/06/17
玩具检测出了常规的六项外,其他的怎么控制?
第21楼2013/06/17
请问,常规的六项是指那六项?
jiangshilei1984
第22楼2013/06/17
请问一下EN 71-3的协调标准,2011版和2012版,在使用ICP检测可迁移重金属过程中,标液最大浓度为20ppm,但是在上机过程中会发现,有些元素标液浓度太大了之后,响应值超出仪器的使用范围,从而线性很差,这个怎么处理。作为有机锡检测,9种有机锡标准品,有些很难买到,如二氯二丙基锡。三价铬和六价铬的分离,标准上的短柱子很难买到。
