andrew-zhang
第63楼2013/06/18
超声一次还是说超声多次(一次后倒掉正庚烷,重新加部分正庚烷超声)?
第64楼2013/06/18
振荡摇匀,在溶液中是均匀分布的
依风1986
第65楼2013/06/18
超声的目的就是去除蜡,还得看实际效果
第66楼2013/06/18
淋洗的效果如何?是用热的正庚烷吧?一般淋洗多少次?正庚烷总用量约多少ml?
greatseawall
第67楼2013/06/18
大家都在讨论除蜡的问题,我想请教下各位同行,对于小物件是怎么测试的呢?比如衣服上的金属扣子属于小物件,应该怎么测试?扣子很小,可能一点点萃取液就已经覆盖他的了,ICP测试的话溶液量肯定是不够的。还有,我们有一款拇指大小的小车,也是属于小物件,想请教下大家怎么测试?按照美泰的理念,车里面的马达啊,电容啊,线路板啊,什么的,通通都属于可接触的小物件里面的不可接触部件,需要测试17种元素
tang566
第68楼2013/06/18
比对样,是个黄色粉未。
砂锅粥
第69楼2013/06/18
一般那种样品很少会遇到的,估计是特意整那样的样品。之前做过一个能力验证的就是需要调酸的,没调之前明显是碱性的。
第70楼2013/06/19
F963最新版是2011年12月发行,2012年6月实施的吧。
第71楼2013/06/19
xurunjiao5339老师您好!我有以下问题想请教,请问:玩具测加拿大的方法,5%盐酸溶液需要在20正负2度的环境中恒温吗?提取用的器皿,只能是100ml的烧杯,可以能其它器皿代替吗?
第72楼2013/06/19
按照标准规定是100ml的容器,烧杯不好封口吧!
