娴闲
第21楼2013/06/18
版面上有专门讨论六价铬分析的帖子啊。
哆哆
第22楼2013/06/18
这个标准应不应该这样理解:如果用IC-UV来做,是不是一定要和LC-ICP-MS做比对验证?因为LC-ICP-MS是标准方法。
第23楼2013/06/18
因为我有ICP-MS和HPLC,是可以做的。我主要想了解LC-ICP-MS的方法前处理细节。
第24楼2013/06/18
标准上写的还是0.07mol盐酸提取。
第25楼2013/06/18
你们是什么公司?对外收样吗?
第26楼2013/06/18
工厂,不收样!
第27楼2013/06/18
前面应该还是一样的步骤要做的,六价铬只是后面多了一些步骤加一些试剂在50度环境中静置1个小时。是这样吧?
collense
第28楼2013/06/18
谢谢楼主分享
第29楼2013/06/18
附录F上是这样写的,属教育的(informative),需强制这样做吗?我看到的各家推荐的方法好像都不一样,T家和P家都没有这一步,A家好像是70度15分钟。据说是和后面的分析方法(柱和流动相)有关。
sjg821227
第30楼2013/06/18
感谢楼主!
