礼浩
第21楼2013/06/18
芙蓉老师!我找到原因了~我今天测了一下我们泡微波消解罐子的酸水~稀释十倍测量,吸光度1.2啊~~~~~~~标曲50ppb才0.2~(酸水一年没换了。。。我一直没关注。。。。看着比较干净)
第22楼2013/06/18
谢谢,我找到原因了~水,酸都没问题,是酸缸的水污染太严重了,而且就单单是Pb影响严重,As、Hg、Cd就没问题~~~唉~
第23楼2013/06/19
秋月芙蓉
第24楼2013/06/19
祝贺你,以后这方面要引起注意
夕阳
第25楼2013/06/19
首先祝贺礼浩版友找到了故障的结症!看来“实践出真知”的古训还是有道理的。此外,提高逻辑思维是解决问题和判断事物的根本基点。
冰山
第26楼2013/06/19
换了泡酸后问题是否解决呢?欢迎楼主继续反馈信息 不知道楼主是否按照安老师的建议排查过各种试剂以及器皿?如果原来的问题依然存在,应该继续排查
yz19721017
第27楼2013/06/19
换好酸后浸泡后再试试,如果空白还是有点高,就可能石磨锥有点污染了,你配点10%的硝酸溶液用棉签蘸后擦一擦(就是把石墨管先拿出来,里面上面都擦一下),再把石墨管放进去再烧一下,再看其吸光度是不是下来。
第28楼2013/06/19
谢谢各位老师~~!真的给了我很大的帮助,因为换泡酸的水意味着要以前用这个泡的都要重新泡过了~所以工作量比较大,过几天我消解完测一下结果再给大家反馈!
第29楼2013/06/20
嗯,一般都是这样的,铅属于容易污染的元素之一
逆天
第30楼2013/06/23
LZ做的样品跟空白是否有经过挥酸之后再定容?
