用心飞
第31楼2014/04/04
有用户曾经因为石墨管装反而造成这种现象的。
第32楼2014/04/04
灯能量不足一般有以下原因:1,光谱仪部分的波长漂移。2,光轴偏离,就是对光不好。3,石英窗污染(包括灯本身的和原子化器的)。4,反射镜的灰尘污染(这对某些型号的机器,如果密封不严,或是进入的空气过滤不好,或是过滤材料长久没有更换,或是在某些沙尘比较严重的地区都会出现)。5,反射镜的老化。6,灯参数的设置(灯电流的设置是以只要灯足够稳定,电流要尽可能的低为原则;灯带宽的设置是以不产生光谱干扰,尽可能采用宽带宽为原则。)。7,灯坏了。8,本人不知道的其它原因。以上为本人拙见,望各网友再续补充。
bingnanfree
第33楼2014/04/11
建议报修,让工程师检测光路系统~~~尤其是那个参比光路,一定要调教好~~
