  • 菜头
    第31楼2013/06/19
    有能放你们那种大一些的样品瓶的不?比如CNW 4ml、8ml的样品。
    evens(evens) 发表:我们也有这个产品哦,而且LZ的资料里也放了的,可能太小了蔡老师没看清楚,我来放大下,就是图中这个产品~
    不过这个盒子不只是可以放冻存管,也可以放2mL 进样瓶,所以考虑把名字改成"冷冻存储盒",大家看合适吗?
  • 雾非雾
    第32楼2013/06/19
    建议增加那种能放下塑料离心管的4cm的孔径(至少要3.8cm)的存放架,这个农残检测比较常用它。
  • 52nimo
    第33楼2013/06/20
    我比较好奇,雾非雾老师说的离心管是多大容量的?
    这个直接比常见的50ml的3cm要大不少啊
    雾非雾(mcds) 发表:建议增加那种能放下塑料离心管的4cm的孔径(至少要3.8cm)的存放架,这个农残检测比较常用它。
  • 雾非雾
    第34楼2013/06/20
    我们用的就是飞鸽的台式4000转的离心机,其中最大规格的四个悬臂上配的塑料离心管,就是这个尺寸的,大概能装70ml左右(装满)
    52nimo(52nimo) 发表:我比较好奇,雾非雾老师说的离心管是多大容量的?
  • yifan1117
    第35楼2013/06/20
    是不是买不到合适的,所以这样。或者材料比较名贵?
    52nimo(52nimo) 发表:上次去广州的一家事业单位,他们用的是木头的。
    竟然活生生的咋整块木头上 钻出样品孔
  • autumn27
    第36楼2013/06/20
    很周到,确实很方便。我们都放原来的盒子里。
  • 52nimo
    第37楼2013/06/21
    据说是因为以前没有专门的用品瓶架卖。
    所以找木匠做的
    yifan1117(yifan1117) 发表:是不是买不到合适的,所以这样。或者材料比较名贵?
  • 52nimo
    第38楼2013/06/21
    那看来是100ml的离心管了
    雾非雾(mcds) 发表:我们用的就是飞鸽的台式4000转的离心机,其中最大规格的四个悬臂上配的塑料离心管,就是这个尺寸的,大概能装70ml左右(装满)
  • 随风非舞
    第39楼2013/06/21
    这个是非常实用的一个东西了
  • yifan1117
    第40楼2013/06/22
    古董级的,可以作为传家宝。哈哈。
    52nimo(52nimo) 发表:据说是因为以前没有专门的用品瓶架卖。
    所以找木匠做的
