houjjun
第21楼2013/06/19
对,是这样
yifan1117
第22楼2013/06/19
还是过滤一下比较稳妥。
dahua1981
第23楼2013/06/19
我一般是纯溶剂也过滤一下,反正也不麻烦
三人行
第24楼2013/06/19
两者混合可能会析出少量盐,这样有风险。
第25楼2013/06/20
只要不麻烦,不造成其他的污染,在过滤一下也无所谓
第26楼2013/06/20
混合后在超声震荡应该会避免这种情况
xiaoxu
第27楼2013/06/20
如果析出经过混合均匀也会再次溶解
第28楼2013/06/20
对的
第29楼2013/06/22
如果盐浓度较大,就不能保证析出的盐又全部溶解。
第30楼2013/06/23
液相用的盐浓度一般不大,不知道有没有大的,没用过,所以也就没碰到这方面的问题了,哈哈
