chengjingbao
第13楼2013/06/17
不存在,通常FID都是在110度以上。有低于100度的例子吗?真得没见过!!!论坛为我们打开了一道门,大千世界,无奇不有,我希望我是错的。
第14楼2013/06/17
应该不会,柱温高于检测 器温度是可以的,特别是FID,真正的火焰温度是非常高的,收集极的温度也很高。
第15楼2013/06/17
您与美国实验室确认过检测器温度和机型吗?
第16楼2013/06/17
您的色谱配置和型号能说说吗?真得很好奇!我只在在线色谱和总烃上试过,我前面说过,这两者的测温电偶配置是与离线有区别的,也就是说,其温度反映的是检测器外部温度,并不是检测器内部温度。而离线则是安装在检测器内部的。
阿宝
第17楼2013/06/17
确实 fid 如果温度低于100 燃烧生成的水就 冷凝下来了 肯定要高于100度的
第18楼2013/06/17
放开低于100是否冷凝不说,您 见过低于100度检测的温度吗?如果楼主说能检测,我还真想见识下。照 上贴来看,他已经做出样了,而且火没熄,不可思议了。
felix126
第19楼2013/06/17
FID小于100℃好像是不点火的。
飘殇
第20楼2013/06/18
FID 70℃能点火成功吗?
