huangza
第11楼2013/06/18
只用硝酸湿法消解我们试过,可以消解成无色,温度是梯度从120,130,到160℃,不过过程比较慢,还是用微波快些。另外,不赶酸吗?
依风1986
第12楼2013/06/18
不是我消解的,需要咨询楼主
hhciq
第13楼2013/06/18
可以不赶酸。现在的ICP都是耐酸部件,我的经验是控制在6%——8%硝酸都没有问题
〓疯子哥〓
第14楼2013/06/18
文章写的非常榜,看来大米中的镉含量还是比较高,虽然还没有超过标准
zhuchenhua
第15楼2013/06/18
主要还是看产地吧,从土壤里被富集的?
water2928012
第16楼2013/06/18
学习一下icp怎么做的,看看实验室到底需要买不
zishuijing2004
第17楼2013/06/18
楼主能站短哪些牌子的大米还比较可靠吗
小石了了
第18楼2013/06/18
不错,很好的原创。
andrew-zhang
第19楼2013/06/18
一般都是从土壤迁移富集的
第20楼2013/06/19
湖南有名的有色金属之乡,也是有名的鱼米之乡,污染在所难免!土壤的治理可能要花费几百年甚至更久!
