zzhyy980601
第11楼2013/07/16
这些都没有计量性能,不需要校准。压力表对安全有影响,只需要检查功能是否正常,漏不漏气就行了,至于显示的数字只是参考,不校准也没关系。
厦门锐思捷
第12楼2014/11/03
其他的我不是很清楚,但是纯水机是不能校准的,主要是更换他的耗材。
une
第13楼2014/11/17
不是所有设备都需要量值溯源,也就是检定或校准。只有计量器具才需要量值溯源。因此:压力表是计量器具需要校准,微波消解仪、超声波清洗器都属于工具不需要校准离心机也只是辅助作用不需要校准纯水机如果上面有在线电导率仪是需要校准的,一般做设备验证的话,需要用来验证水质的电导率仪,那是需要计量校准的。
KingDz
第14楼2014/11/18
单从CNAS认可要求来看,你得分析三者对实验结果有无重要影响? 如果有有就需要新准,否则不需要。所以得结合你具体实验要求来分析,比如微波消解,你的消解温度是否会影响到分析结果? 如果有较大影响就应当校准。至于压力表,不是所有压力表都要强制检定,只有对外出具报告数据的表才需要。另外,从安全角度看,如果压力表有较大影响,还是建议定期校准,不过这不是实验室认可范围内的事。
jing52345
第15楼2015/05/26
老化试验用 纯水机 校准 CNAS
吳丹鳳
第16楼2015/06/08
我們公司也過CNAS,純水機如果會涉及到試驗的準確性肯定要校準的,但校準純水機的電阻率儀即可,離心機一般可以不校準。氣體的壓力表一定要校準,這不止是計量問題還是安全隱患問題呢。
