greatfish
第21楼2013/06/25
A家的没有预四级杆,主四级杆是石英镀金的,不是不能打磨清洗的吗,LZ怎么洗的啊???另外,如果脏的厉害,是不是需要换四级杆呢?
雾非雾
第22楼2013/06/25
问过工程师,回复说他们也不能拆卸,因为无法确认正确的安装位置(需要专门的仪器校正位置)
symmacros
第23楼2013/06/29
是的,安捷伦没有预四级杆。
第24楼2013/06/29
四级杆校正很麻烦,用户不要自己动。
第25楼2013/06/29
安捷伦就一个四级杆,无预四级杆,清洗只能由厂家专门工程师来做。如果离子源清洗不好就无什么意义。
侠客行008
第26楼2014/09/09
又学到一招,用甲醇或者丙酮淋洗四级杆,然后用电吹风烘干。楼主的意思是,A的工程师并没有把那个镀金的四级杆从金属圆筒中拿出来,就直接用甲醇通过圆筒两端来淋洗4级杆的??
蓝是那么的天1188
第27楼2014/09/09
安捷伦没有预四级杆。预四级杆一般是为了保护四级杆不被污染,安的四级杆可以加热,起到同样作用。
第28楼2014/09/09
可以整体卸下来然后整体用丙酮擦拭,注意不要移动位置问题应该不大。
第八块腹肌
第29楼2014/09/09
我们有台机,买了四年,过年后电压一直在2100+,离子源洗了几次也没用,但峰数也就100左右,我判断是EM老化了,再等等如果升到2500就换。不知道按这个程序淋洗下有没有用
jiangwibo
第30楼2014/09/10
你的判断是正确的,那是EM老化了,跟四级杆无关的。
