荆棘鸟之歌
第11楼2013/06/18
是在90%的置信度下的T值
第12楼2013/06/18
方法检出限,估计方法检出限浓度约为2-5倍IDL,向测量对象(如:涂层、塑胶、金属等)中加入预估方法检出限浓度的标准溶液,根据标准测试方法进行处理,对该溶液重复测量10次。在99%的置信概率下,方法检出限MDL为:MDL=3.14*SD
tuyano
第13楼2013/06/18
方法的稳定性?具体怎么做呢?
蓝是那么的天
第14楼2013/06/18
有数样品平行测试多次,然后计算RSD,判断是否稳定。还有就是不同测试人员使用相同方法测试,对结果进行方差分析,判断是否稳定。
第15楼2013/06/18
那判断是什么呢?是否RSD?RSD在什么范围内算稳定呢?
第16楼2013/06/18
RSD虽然是比较常规的做法,但是也没看到哪个标准里对其有具体的要求。由于RSD是表述平行样的分散程度的,我们一般是要求RSD应小于10%,当然,如果质量要求更高,可以把限值设低。
pengzw_007
第17楼2013/06/19
老乡。。。。这里都碰到了。。。
花开见我
第18楼2013/06/19
哈哈。是的呢。你也来了啊。
第19楼2013/06/19
是的啊,找点资料,看到这个帖子,本来没注意,看到名字和图像感觉熟悉,再一看ID就知道,估计就是你了。。
千层峰
第20楼2013/06/19
线性范围最好也做做
