houjjun
第11楼2013/06/18
这个得看实际情况,有的需要优化
支点
第12楼2013/06/19
国标一般都是参考条件,自己是可以再优化的
有水有渝
第13楼2013/06/19
按标准检测,在标准允许范围内对方法作适当调整。
nixiaolong
第14楼2013/06/19
如何确定这个标准容许范围呢?
第15楼2013/06/19
看你执行的是什么标准,不同的标准对这方面有规定,特别是各国的药典。
hujiangtao
第16楼2013/06/19
有的方法确实不行 需要自己改进
lqyxyx2001
第17楼2013/06/23
我们是按照中国药典上面的方法来做的,不过实际操作过程中经常会改一下流动相的比例(在药典附录中规定的调整范围内做改变)和进样量,主要是应对峰形不好和分离度等问题。
第18楼2013/06/23
我接触的标准是来自中国药典,后面附录中“高效液相色谱”里面有针对方法调整的比较详细的规定。FYI
