jingjing00
第11楼2013/06/19
好的 太感谢了!
啸啸
第12楼2013/06/19
客气,相互帮助。
xuxin_3682
第13楼2013/06/20
楼主的软件是UVprobe么? 哪个版本的? 另外,岛津的售后电话是8008100439或者40006500439
小虾米
第14楼2013/06/24
说明书上肯定有写的,楼主可以找找的
第15楼2013/06/25
你的UV-2450还得输入用户名? 确定是不是说原吸? 哪个版本的?
第16楼2013/06/27
UVProbe 2.33
第17楼2013/06/27
不会吧,UVProbe2.33还有密码? 我安装了大约20台了 怎么从来没见过?
第18楼2013/06/27
谁说有密码了,密码项什么也不用填。
第19楼2013/06/27
是进入软件的时候输入admin?
第20楼2013/06/28
双击软件图标,出现一个对话框,单击ok,就进入了。你不是用过吗
