zal
第11楼2013/06/22
精密仪器设备和检验方法对温湿度有要求的是需要恒定温湿度的。
qianguiyun1
第12楼2013/06/23
无可奈何。
给力
第13楼2013/06/23
如果不是中央空调的话,单独这个房间的话,估计老板肯定不会装空调的,至于人嘛,老板是看不到的
zmxorhhxa
第14楼2013/06/25
看仪器的允许工作的温度范围
面对面想你
第15楼2013/06/25
不行啊,这边温度都30多度了,不开空调人都受不了了!
wangjunyu
第16楼2013/06/28
分析设备对温度要求还是比较高的
wccd1
第17楼2013/06/29
温度,湿度及电源是仪器设备的必要条件,必要条件达不到要求就无法正常工作。
梧桐
第18楼2013/07/14
不开空调,人都受不了
wn3367898
第19楼2015/06/05
有些仪器要求温度很严格的,比如气相色谱,不开空调不运行。
hujiangtao
第20楼2015/06/08
温度太高对质谱类仪器伤害很大
