erge
第11楼2013/07/09
跟峰的大小有关?
arp222
第12楼2016/09/25
根据原理是要打开的,当进样针扎进顶空瓶时,顶空瓶里的气体充满定量环,多余的就从Vent阀排出,可是我们单位有一台是堵死的,不知是什么原因,难道可以从别的地方排出?[/quote]堵死的意思是用起泡法检测没气泡吗?还是说没有WENT 电池阀?如果是没有气泡,那就是电池阀阀芯被脏东西腐蚀,导致弹簧无法工作,无法打开阀芯导致无排气现象。拆下阀芯清洁OK。
