doczheng
第21楼2013/06/24
这个倒还可以,一般同一填料的使用都用来指定项目的检测
86yang
第22楼2013/06/24
新柱子可以通过做柱效来判断,一般按照说明书中的来,也可按照经验此次试验和以前新柱试验的柱效进行对比。如果漏液应该是没拧紧或是peak 头与色谱柱不匹配
xiaowang268
第23楼2013/06/24
是的,只要符合你样品的分析要求就可以的
武灵
第24楼2013/06/24
可以根据自己将用该色谱柱开展的方法来测下柱效。
第25楼2013/06/24
可以的啊。
柳飞絮
第26楼2013/08/14
如果你确定没问题就不用检测,如果供货方不是长期合作的还是做做好,免得又问题不好解释,没法换新色谱柱了
第27楼2013/08/14
色谱柱出现质量问题一般包含三方面:一、色谱柱堵了,表现为压力持续升高;二、色谱柱固定相流失严重,表现为柱效低、峰变小,无法达到试验要求;三、色谱柱被污染了,表现为峰拖尾严重,甚至出现肩峰。
