马克思的战友
第21楼2013/06/19
10PPM的可以做到30多万,不错啊,新柱子???
第22楼2013/06/19
估计这就是做PBDE为什么要每天调谐的原因吧。
蓝是那么的天
第23楼2013/06/19
旧柱子,用了3个多月了。
第24楼2013/06/19
仪器用了多久了?有没有2010plus透镜清洗视频?
第25楼2013/06/19
视频那个给的软件里面应该有的。这台是ULTRA用了快2年了。
安平
第26楼2013/06/19
还是最好看看原始数据文件。
第27楼2013/06/20
视频软件没有提供透镜清洗方法,你再看下你这台检测器用了多少小时了。
第28楼2013/06/20
分子泵7200+,检测器4600+
第29楼2013/06/20
MS的质量轴有偏离。。。 定量方法要求质量数保留两位小数么?可能四级杆没有这个能力吧? 可以保留一位小数或者只使用整数么? 重新调谐,能解决么?
第30楼2013/06/21
我检查了下这几天的数据,都有这个问题,目前是用SCAN+SIM测试,就可以发现,如果只用SIM,有可能就单纯的表现为响应下降。
