qqzdy00
第31楼2013/07/03
每次做样都要上机100多个。。。。。一年1000个不止。。。。。柱子最多两年就报废!!!反正单位有钱。。。。。
知易行难
第32楼2013/07/03
我用的是DB-1301,还有聚乙二醇的以及DB-WAX,安捷伦的毛细管柱用的挺上手的,用了3年多没啥事,关键还是看样品的粘度和沸点,想分析脂肪酸这些成分多的话,里面高沸点高粘度的就得花点时间好好的老化一下了
Sykren
第33楼2013/07/05
用过一根DM-624的,一年多了,还能用
尘
第34楼2013/07/09
2年前买的都没坏呢
valorb
第35楼2013/07/18
我觉得色谱柱的使用寿命跟我们的使用频率,送检样品是否洁净,是否注重日常维护等有密切关系。如果我一直作溶剂分析,可能用个三五年没有问题。如果我要做反应控制,那说不定半年就搓搓有余了。
dllijunfan
第36楼2013/07/18
柱子的寿命应该与使用的频率有关。
zyy1980
第37楼2013/07/19
我用的是PEG20M的柱子,用了10年
xiaowang268
第38楼2013/07/20
柱子的使用寿命和柱子本身的质量,使用频率,样品特点,平时的保养维护都是有关系的
mine555
第39楼2022/11/09
咱们不能只讨论使用多长时间,讨论讨论检测什么样品,进样次数有多少!
深蓝
第40楼2022/11/16
一般柱子平均做样时间1年,就是24小时做样那种情况
