有水有渝
第11楼2013/06/19
如果楼主不用归一化法就不存在这个问题
Ethon
第12楼2013/06/19
积分?峰面积检测好之后就有给出的,把其他峰要是删掉的话,会加大留下来的峰的面积不是吗
yukepotato
第14楼2013/06/19
面积归一法本来就是粗略计算的啊!
第15楼2013/06/20
可能我说的不是太清楚了,我意思是系统处理的时候,加入删除一个峰,那这个峰的峰面积会加到其他峰上面吗?如果加上去了,被测峰峰面积大起来了,那代入标准曲线里不是浓度也相应变高了,这样结果是不是就不准了
武灵
第16楼2013/06/20
没搞明白,删掉一个杂峰,主峰的峰面积会变化吗?
第17楼2013/06/21
可能是我新手理解错误了
xiaowang268
第18楼2013/06/22
这个检测限是主峰的啊,杂质也要按照这个来吗?
第19楼2013/06/22
所有峰?有最小峰面积的要求吧
第20楼2013/06/22
是按照什么规定来的呢?
第21楼2013/06/22
是的,还是要看具体情况的
