  • zcx2007
    第18楼2007/05/07
    马弗炉种类用途比较广泛,灰化炉是它的一个具体应用.
  • qinghao108
    第19楼2007/05/07
    高温电炉在购买的时候有要求的,有600度、800度、1000度、或者更高的,看你需要什么样得了
  • helen198412
    第20楼2007/05/22
    是差不多的 都在混合用吧
  • 沧海一片云
    第22楼2007/07/13
    我单位有四台马弗炉,是上海苏进仪器设备厂的,型号是:sx2-5-12,功率3.5千瓦,完全可以胜任1200度以下的正常工作,从室温到800度只需40多分钟,它有单独的温控仪,是PCI自振定控制。
  • longjian1110
    第23楼2008/06/14
    carbolite 温度控制很好,变化很小,不错 17万一台
  • atlas
    第24楼2008/08/07
    硅钼棒加热的陶瓷纤维马弗炉,可达1700度.
    zjp0113 发表:马弗炉也就600多度,灰化炉没用过,但是一般是灰化之后才进马弗炉吧,记不清了,讨教!
  • liu999999
    第26楼2008/08/07
    现在有了微波灰化炉,灰化时间大大缩短了。
  • makewaveqd
    第27楼2014/06/21
    马弗炉的定义更广泛一些,灰化炉属于马弗炉的一种,灰化炉是干法消解,除了有马弗炉的性能外,灰化炉对炉腔内气流控制要求较高,因为要完成灰化过程需要有少量的空气参与,另外,灰化油脂类的样品时,需要灰化炉有冷凝回收功能,以便收集油气。微波灰化炉不需要传统的3步法,只需把样品放进去,设定好后一步完成灰化。我公司联合山东核与辐射安全监测中心共同研发并成功获取专利的产品:MKX-R4HB型大容量微波快速灰化炉,是针对小微剂量放射性元素灰化分析而开发的一款产品,通过提供大容积(10L)的灰化容器,对于灰鲜比较大的物料进行处理,一次最大处理量为4kg,可以满足现有GB14883《食品和饮用水中放射性物质分析方法》和以及GB16145《生物样品中的放射性核素的γ能谱分析方法》中所涉及的全部生物和环境样品测试。
    有问题的可以直接联系郭丫13793229223 球球1060876236
  • sondy_sun
    第28楼2015/04/13
    差别很大,灰化炉是马弗炉的一个专业类别。很多实验室随便买一个马弗炉做灰化,问题有两个:1、产生很多灰化烟气排不出,或者从门口和其它缝隙排出,弄得炉子很脏,炉丝容易断,实验室污染重。 2、是很关键的,对灰化完做分析的试验,普通马弗炉致命的问题是炉内含有很多重金属元素,最多的是铝,因为大部分炉体是氧化铝的,即使看不见粉尘,也会有,甚至有的陶瓷纤维路直接掉粉。直接对分析结果产生很大影响。 推荐试试仪门热工的灰化炉,带空气预热进气和抽气排烟,灰化效果不错。
  • 该帖子已被版主-999youran加5积分,加2经验;加分理由:回答
  • 手指纹
    第29楼2015/07/29
    都是高温加热炉,就看你需要加热到什么温度,购买什么样的合适,马弗炉应该会更好一些的,我们这有3台马弗炉,做灰分用比较多
