lengmiang
第26楼2013/06/27
这个是这样的,主要是看你的样品是用来检测什么物质,所加的酸的浓度和体积也是不相同的,我是这样操作的!:就拿GB5009/T.11中氢化物原子荧光法测砷来说吧,﹛样品灰化完成之后,关闭马弗炉,至马弗炉温度降至60——70摄氏度之后打开马弗炉炉门(炉门开一点小缝隙)过20分钟之后戴上耐高温手套取出坩埚置于有石棉网的实验台上(台上垫一块耐高温的复合板),﹜冷却至室温,准确的吸取1:1的盐酸溶液10mL,左手拿起坩埚,向右手的方向有一定的倾斜度,右手将移液管尖轻轻依靠在坩埚的内上壁离样品大约(0.5cm依据坩埚的高度来定的)有一定的距离,轻轻的转动移液管使溶液缓缓流出与灰化完成的样品接住,酸液不能流的太快,如太快的话反应速度会加快有大量的气体产生,气体在飘出的过程中会携带出灰分的,而且使操作不易进行,最终会影响到检测的结果偏低。边缓缓的加入酸液边转动坩埚,当酸液全部将灰分浸入之后可以松开移液管上方的食指让酸液流完(移液管的操作方法,就不细说了),注意整个操作过程都在通风厨且排风系统打开的过程中进行,否则会有有害气体吸收进入到呼吸道,对人体造成一定的危害。
当然以上是样品灰化完全的整个溶解过程,如没有灰化完全的话,要按照操作流程继续灰化至完全再溶解灰分。
