鸟儿—飞翔
第11楼2013/06/20
不是一般的麻烦
第12楼2013/06/20
好啊,我就怕它在炉子里把我的炉子炸坏了
xxmtf
第13楼2013/06/20
炉子温度是慢慢升上去的,不会爆,再说就是温度超过了玻璃的软化点那也是把玻璃融化换个造型而已
第14楼2013/06/20
是很不容易,要求比较高的实验这么清洗还是必须的,也不会让容器变形高温烘烤的方法也及对有机的东西有效果,如果污染物是金属氧化物等就要酸泡或者其他方式了精密的量器也不能用高温方式处理,会影响精度
云☆飘☆逸
第15楼2013/06/22
还是不敢这样整啊
蓝人
第16楼2013/06/23
全部挥发了?
第17楼2013/06/23
换个造型?还能接着用
第18楼2013/06/23
是指有机物基本上变成CO2灰飞烟灭了,没表述好
第19楼2013/06/23
这么高的温度,瓶子能受得了吗?[/quote]如果行的话我也想试试。[/quote]放心吧,我尝试过了你可以先拿一个去试试效果[/quote]好啊,我就怕它在炉子里把我的炉子炸坏了[/quote]炉子温度是慢慢升上去的,不会爆,再说就是温度超过了玻璃的软化点那也是把玻璃融化换个造型而已[/quote]换个造型?还能接着用[/quote]哈哈,550℃是不会让玻璃融化的,顶多是轻微变形,只要不是精度要求高的量器是不会有影响的
第20楼2013/06/24
我这边买的烘箱温度最高温度才300你那是用马弗炉吗 还是用什么设备
