qianguiyun1
第11楼2013/06/20
可能是水管堵了,可以从出口处用洗耳球吸几次。
happy水中月
第12楼2013/06/20
管线都用保温材料包裹上,如果不是管线的问题就是空调需要换了
fanchuangang
第13楼2013/06/21
安上空调就是好,屋外的雨水屋内跑
zj2635
第14楼2013/06/22
这主要还是空调质量不行,冷凝水排除设置不合理或者是尘埃大多,我家里的旧空调也有这种情况。找更专业的人员维修或者更换空调。
第15楼2013/06/22
一般空调的除湿也是靠制冷降低绝对湿度完成的,但提高温度后,如果热空气没有干燥,效果很难达到。而且他这空调漏水是因为冷凝管与热空气接触造成的,如果引流设计不合理或者排水管堵塞,就会造成空调漏水的问题。
第16楼2013/06/22
给他们建议在某些容易造成凝结水滴的地方用绝热材料包裹一下试试。
第17楼2013/06/22
中央空调是用风管送风,制冷部位不在天花板上,只要冷风管包裹的比较好,一般是不会漏水的。
第18楼2013/06/22
这跟除湿是两码事。
第19楼2013/06/22
我也觉得就是这俩个原因
鸟儿—飞翔
第20楼2013/06/22
现在是整个天花板上都是水,该包哪里呢?
