第11楼2013/06/20
在制样时就要考虑是否会堵塞雾化器了,这个过滤就好。在测量时发现火焰没有变化那就是没有进样了。再根据待测溶液的体积判断是否进样,如果发现堵塞的情况,先用物件进来疏通,如堵在雾化器那就只能反吹,估计这个时候可以看见很多被堵塞在里面的杂质、实在不行就只有更换了。
