xiafly
第41楼2013/10/21
你的样品在微热后能破乳吗,一般都能凑效
生活就这么美好
第42楼2013/10/21
用什么方法加热呢
第43楼2013/10/21
要是对热不稳定的样品呢?
第44楼2013/10/22
对于50度都不稳定,那么这个工艺或标准的执行性太差,该换个方法了,非要不可的话只能长时间等待或离心了,研究一下能不能冷冻后,水结成冰来分层,这种方法我没试过,你可以研究一下来分享分享!
第45楼2013/10/23
采用什么方法冷冻呢?放冰箱?这个会不会包裹成分呢?
第46楼2013/10/23
偶尔想的,放在冰箱中试试,我也不能确定,实践来检验吧,你的成分不稳定没有什么好的办法。
第47楼2013/10/24
是的,萃取时很费劲的啊
稻草新希
第48楼2013/10/28
我也遇到乳化现象,一般没办法 只能等过夜了!多放置一会吧
第49楼2013/10/31
那岂不很费时间啊
第50楼2013/10/31
没有什么好的办法了吗?
