yzulcl
第13楼2013/06/22
这个要看你用的是哪个厂家的仪器,什么样的软件了。
比如:
1、安捷伦的6460串联四级杆液质,MassHunter软件,autotune会自动做好调谐和校正。只要自动调谐通过,给出正常的调谐报告,那么tune和calibration就都完成了。
2、热电的LCQ离子阱液质,Xcalibur软件,tune和calibration是分开的。tune负责调分辨率、灵敏度等,调好了以后,用calibration校正质量轴。
3、热电的DSQ单四级杆气质,Xcalibur软件,autotune会自动做好调谐和校正。只要自动调谐通过,给出正常的调谐报告,那么tune和calibration就都完成了。
上面这1-3都是单位质量分辨的质谱,一般不需要经常做校正。但是样品做多了,时间长了,离子源和离子传输系统的污染会导致灵敏度下降甚至质量轴偏差,就需要重新调谐校正(当然要先维护质谱仪)。
4、布鲁克的maXis四级杆飞行时间串联液质,microTOF软件,autotune会自动做好调谐。每次开机做样以及正负离子模式切换以后都要先用标样校正质量轴。
上面所有的自动调谐都可以改为手动来完成,以应对一些特殊的需要。
lilytrue2003
第16楼2013/06/23
八杯水
第17楼2013/07/02
感谢分享,学习受教了。
