justin17025
第11楼2013/06/22
这个应该没问题
第12楼2013/06/22
看起来峰形还可以
symmacros
第13楼2013/06/30
不会有影响的,同位素样品或标液和其它样品是一样的。
第14楼2013/06/30
总体不错啦,只是503离子有点分叉,一般不不影响检测的。
侠客行008
第15楼2014/09/09
A的工程师不到万不得已,他们才不会同意给你西四级杆呢。这个不是A承诺的服务,而且高风险。除非你的故障是在古怪到他们其他方法都解决不了,而你又要威胁投诉或者给他们打低分,这时候我估计他们才会请示领导后来冒险给你洗四级杆。如果洗四级杆还解决不了你的问题,估计他们只好给你更换整个Analyzer了。嘿嘿,这个秘诀可别说是我说的,一般人俺不能告诉他。
蓝是那么的天1188
第16楼2014/09/09
我有台69都分叉,工程师也说不影响测试。
