yifan1117
第11楼2013/06/22
这个没有严格规定吧,和样品有关吧?
三人行
第12楼2013/06/23
是和样品有关,但怎样确定运行时间很重要。
fengmo4668
第13楼2013/06/23
我们一般选择两倍保留时间。在做样的时候,一般都会走一针采集时间比较长的,看到底多长时间才能把一针里面的东西全部洗脱出来。
第14楼2013/06/23
选用的流动相也很关键,得保证杂质全能洗脱出来。
第15楼2013/06/23
杂质全能洗脱,这个“全”,有时候很难判断的。
第16楼2013/06/23
最好先用洗脱能力强的流动相先测试。
第17楼2013/06/23
洗脱能力强的流动相先洗脱,倒是一个办法。但是,更多时候无法判断到底有多少数量的杂质峰。只能做的实验次数多了,不出现莫名其妙的鬼峰,才能证明杂质全部洗脱干净了。
第18楼2013/06/23
也要工艺稳定才行。
第19楼2013/06/23
工艺稳定,样品一致是最基本条件。
第20楼2013/06/25
一般确定方法都会参考文献的。
