ayishe0508
第11楼2013/06/26
测定总氮的时候一般将水样摇均匀,取混合液。测定氨氮的时候,取水样的上清液。
透明
第12楼2013/06/26
有这样的规定?貌似没注意过、、、
0311050111
第13楼2013/06/28
我做过几个月的总氮,也经常会出现氨氮高于总氮,一般相差不会超过10%。出现这种情况一种可能就是操作中的疏忽,比如动作不够迅速,密封塞不能完全密封;更大的一种可能是氨氮含量比较高,或者样品中有某些干扰因素,导致氨氮不能完全消解成硝酸盐,这时候如果重新取一个稀释后的低浓度样品再测试,总氮就会高于氨氮了。
峰 (Davon)
第14楼2013/07/06
采用碱性过硫酸钾消解紫外分光光度方法做总氮时,消解过程中有水样中的氨氮以氨气形式,扩散出液面,造成氮损失,所以总氮的检测结果偏低。水样中氨氮含量越高这种损失约严重,总氮的检测结果也就越低。因此同样的水样检测出的氨氮的数值比总氮高。
peiliming
第15楼2013/07/08
意思是说,升高温度有部分氨挥发,没有被氧化成硝酸盐氮,是吗?这样的话,稀释后应该有很大改善了吧
