光哥
第31楼2013/08/03
以前听医生的一句话——两权相害取其轻。感觉在对付干扰上尤为合适
悠旸
第32楼2013/08/04
狼牛牛
第33楼2013/08/05
应该不是颗粒 我的样品消解以后 放置一晚上 第二天再分取澄清液再稀释上机的 盐分貌似也不会太高呀 称0.1g 再稀释一百倍 想不明白 现在我每天早上就用水冲三通 下午就用
timstoicpms
第34楼2013/08/05
1%的盐度还不高? 你把 ICPMS当 AAS ICPOES用啊?
第35楼2013/08/05
土壤样品的话,要考虑下SiF4重新分解生成SiO2的影响了。这个在采样锥上尤为明显——如果不赶酸(也就是不赶SiF4)的话,每做完一批样品,采样锥上面就有一层白色的粉末SiO2。那个三通如果能耐得住HF的话,可以考虑用稀的(HF+HNO3)来泡着
第36楼2013/08/05
OK 我加了氢氟酸 高氯酸的 直至蒸干 高氯酸白烟冒尽呢
第37楼2013/08/05
晕死 你怎么就看成百分之一了?称0.1g,定容到100是百分之一的盐分么?请问是怎么算的 ?
第38楼2013/08/05
0.1g,再稀释100倍——这跟 定容到100g 是一个意思?体育老师教语文?
第39楼2013/08/05
那你理解称0.1g再稀释100倍是什么个意思?你语文是哪位体育老师教的?
liziqiang530
第40楼2013/08/09
ICAP Q的软件很难用啊
