千层峰
第21楼2013/06/21
老化切柱后,保留时间会提前,如果你的方法不做调整,就会看不到峰,尤其是sim方法更明显,因为在原来的时间上找不到设定的离子。
shelly
第22楼2013/06/21
如果切柱子,那样品的保留时间是否相应的都会改变呀?这样就需要再调整一下。
justin17025
第23楼2013/06/21
老化温度比极限温度低20度可以
continuum
第24楼2013/06/21
可以。。。。只是我怎感觉应该检查septum跟liner
蓝是那么的天
第25楼2013/06/21
320℃高温应该没有问题,DB-5MS的是可以的,HP的应该差不多。
fulong_jiang
第26楼2013/06/21
5975C gc_MS,安捷倫的,做要CAN,只有溶劑峰(正己烷),沒有7p
第27楼2013/06/21
為什麼只有溶劑峰,沒有標液樣品峰,是不是柱子坏了?
第28楼2013/06/21
我是san,sim都採集的,只有溶劑峰
symmacros
第29楼2013/06/21
请问7P的浓度多少?
荆棘鸟之歌
第30楼2013/06/21
最好上一下谱图吧 你提取149的离子看看有没有峰
