symmacros
第41楼2013/06/24
请问进多少体积的溶剂?分流比多少?丰度多少?
fulong_jiang
第42楼2013/06/25
第43楼2013/06/25
以上為1UL溶劑正己烷的色譜圖,不分流進樣
荆棘鸟之歌
第44楼2013/06/25
感觉你的标液没有进GC-MS一样,看你采用的是SCAN模式,看看扫描离子范围是不是更改了,然后把标液前面的溶剂延迟去掉,看看标液溶剂峰有没有,如果有溶剂峰,就说明标液有进去MS部分,你就该去查查看你的方法是不是在MS部分的设置
第45楼2013/06/25
扫描离子范围沒有變,SCAN模式都沒有峰,SIM模式也不會有峰啊
cdcflyc
第46楼2013/06/26
问题还没有找到吗??你可以尝试进一针100ppm的样品看一下,因为10ppm的浓度还是很低的,有可能是柱效降低的很厉害,痕量成分的峰束不起来。如果100ppm能出峰,那柱子可能就得报废了,必须换新柱子才行。
第47楼2013/06/26
以前我和一个朋友碰到类似的问题。和别人做对比试验,最低浓度好像是0.5ppm,标液是别人配置的,到我们这边按同样的方法就是不出峰,做实验做到半夜3点钟,我和朋友一致认为合作方骗人,仪器根本做不到如此低的检测限,最后别人告诉我们是柱效不行了,换了根新柱子马上就行了。
第48楼2013/06/26
10ppm的邻苯怎么都会有数的,如果是不分流,响应几百万都不是问题
第49楼2013/06/27
還沒找到原因,等新柱子買回來再試試看吧
第50楼2013/06/27
如果是新柱子来了,老化一定要仔细,载气应无问题(氧等杂质低),无漏气。
