鸽子gezi
第11楼2013/06/24
恩,一般只测铁、镍、铜,灰化的话就是用马弗炉600度3个小时类似的呗?可是由于是动物组织,气味会很浓的吧?
秋月芙蓉
第12楼2013/06/24
具体什么样品,高压微波消解一般都还好的,沉淀物极少
52nimo
第13楼2013/06/24
动物组织常要液氮研磨或者冷冻干燥后再研磨
第14楼2013/06/24
就是兔子的大块组织样品,遇到心肝脾肺肾还好,容易消解,就是肌肉类的质量过大,一般都是加先加5毫升浓硝酸开放消解,差不多之后再微波消解,由于转移之后体积很大一般就不再加酸了,然后还是有很多的沉淀,可酸多了就会爆罐了
第15楼2013/06/24
你的称量过大了吧,一般小于等于0.5克适宜
第16楼2013/06/24
恩,是,正常称量应该在0.5到1克,不过因为实验需要。不得不全部消解啊
第17楼2013/06/24
是做重金属毒理或迁移实验?这么大的量,如果分析元素非挥发性,可以考虑干法消解。使用马弗炉使劲烧吧。
ldgfive
第18楼2013/06/25
三个小时有点短了
第19楼2013/06/25
因为样品量很大,数量多,质量大,一般只是做铁、镍、铜的测试,石墨炉,火焰都要用,因为干法消解这里不太现实啊,只能优化开放消解和微波何用的步骤啊,求帮助
第20楼2013/06/25
建议分别称量0.5克样品几组,最后集中定容至25毫升
